原文由 chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:
我们实验室最近接了一批制药废水的水样要求测总氮和氨氮,1号和2号(1号加酸)水样,稀释50倍(消解后溶液呈黄色)总氮220nm读数9.999,275nm0.475,稀释80倍,读数比空白小。三号水样氨氮值特别高,总氮稀释5倍数值比氨氮低,而且稀释倍数越大数值就越低,不稀释就超出标准曲线的最高值了,求解~多谢~
总氮的数值也高的离谱,稀释倍数要合理,稀释后的结果要在曲线范围内才行,还有你消解溶液还显色,是不是测定前已经去除了色度干扰?至于3号瓶的现象,“总氮稀释5倍数值比氨氮低”,你的氨氮是否也是稀释的呢?总氮总是大于氨氮的。稀释倍数越大,数值越小有可能是你稀释过程中,本身就存在的误差,还有你的稀释倍数大了,氨氮含量也会变小,偏差肯定就会变大,所以稀释倍数一定要合适。再者你本身的试剂就不行了,空白吸光度就非常大了,更别谈去测试样品了。
