主题:【求助】为什么pH计不稳定?
浏览0 回复21 电梯直达
wangpu410
我刚毕业的,在实验室分析工作,刚买进一pH计,用的时候数值一直跳,不稳定,问题出在哪里? 急,明天就要数据呢,望各位前辈速回我,谢谢了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
denghs
检查电极(内充液)是否完好,电极和仪器连接是否正确和可靠。
wangpu410
用的是复合电计,里面没有内冲液,是粉状的东西,刚取出来的时候电极外壁有些不名白色粉状物体.是不是电极坏了?!
快乐汗马
电极没坏吧?白色粉状东西可能是析出的KCL,电极里面应该罐满电解,一般是KCL溶液。
Ω 离子分析
wangpu410
里面看不到是好是坏
管内壁是纱布状的东西
没看到有液体
dudu_syxx
xujianguang
你做什么的pH值?做之前要调pH值,仪器是新的应该不会有问题,可能是电极的问题,刚开始做时时会有跳动,你要耐心等待!
勒疆石
跳动幅度有多大?如果是上下0.0几的话可以视为稳定的吧
phoenixtgbin
vanillarabbit
标准溶液配好没,电压是稳定的不?我们实验室就是因为电压不稳定就跳……
