主题:【求助】激发点不太好,用了和很多方法,还是没有解决。
浏览0 回复38 电梯直达
zw35112
处理的方法如下:
1。清理火花台。
2。更换了一根新电极。
3。净化机再生了两遍。
4。氩气废气管清理。
5。氩气瓶换了三瓶。
6。直接用瓶里的氩气供气,将净化机短接。
7。检查管路也没有漏气现象。
zw35112
acmyao
据我的经验,你图示的样块好像是用作机械性能试验的"浇铸样棒"。如果是这样的话,你打的点肯定不会好!因为浇铸样棒的中心部位是组织最疏松的地方,夹杂和气孔在所难免,肯定引起“不良激发”(bab Burn)。你把激发点换到边沿部位激发效果就会改善。任何浇铸试样都有这种情形。
如果不是这个原因,氩气、火花台的因素都排除了,剩下的就只能怀疑光源电路是否出了问题,激发能量下降。
如果问题解决了,请你发个站内短信给我,我也长些见识。
quit-sun
你有检查氩汽流量吗?
氩汽输入口接座中,有一小铜制的滤心,看看有没脏污.
zw35112
原文由 quit-sun 发表:
你有检查氩汽流量吗?
你说的氩汽输入口接座在什么地方?
taods
你这个样品是金相试样镶嵌的,看上去表面是经过水磨过的试样有水迹,你可以在高速车床上车后再分析,应该没有问题了.
ajie517
可能是氩气问题。我们这儿在春天、雨季时氩气总是不好,使用净化器都没有用,现在用液氩在这个季节也有气不好的时候。
logiacn
发一张SUS样品的激发点图片,用编号19那块,如果有RG13、14,也照一下。
把氩气管道清洗一下看看
样品台换个新的看看
把火花室内表面清理干净,换一个玻璃绝缘杯看看效果。
pengchenggogo
zjlin1968
要综合考虑可能出现的问题,逐步排除,就能找到原因
gpgpgpgp
你分析的是什么样品?如果是铸铁那么就是白口化的原因。我曾遇到同样的问题,我分析的是磷生铁,白口化做得好激发斑点正常,能与标样一致,白口化做不好激发斑点与你图例一样。
