主题:【求助】方法验证中线性关系的研究范围
浏览0 回复6 电梯直达
wei616
先谢谢了 ,请问,方法验证中线性关系的研究范围一般如何取?我看到有的经验是“:在80%至120%的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定其主峰的面积”,而有的研究摘要这样写“安替比林浓度在0.1~30μg.ml-1范围内线性关系良好(r=0.9995),”0.1~30我想肯定不是80%至120%的浓度范围,那它这个范围是如何确定的哪?我又该如何确定线性关系的研究范围呢?
拜托各位,我是新手,对有些基础性东西不明白,请大家给我讲讲好吗,谢谢了。
longitude
在做含量方法验证的时候,线性通常做80~120%就可以了,当然你也可以向上或向下继续多做几个点,直至峰面积与浓度不再成线性关系。但是我个人觉得没有什么必要。80~120%已经足够了。通常在药典中对于含量都有一定的要求,如果你做出来含量只有50%的话,已经不合格了,又何必在乎是不是在现行范围呢。只要保证80~120%范围内足够准确就可以了。
笃笃真
11723115
sharkwein
原文由 longitude 发表:
这里说的80~120%是指待测定物质的含量吗?
greatcaiyu
yaya91
