主题:【讨论】可以用硝酸镍作为基改试剂吗??
浏览0 回复6 电梯直达
ybhetao5
AAS法测定砷
原子吸收(石墨炉)测定食品中砷1.样品的处理方法?2.砷标准溶液的配制方法?3.可以用硝酸镍作为基改试剂吗?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
ldgfive
tangtang
lilylau
我们用硝酸钯+硝酸镁
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
委员长
秋月芙蓉
AAS法测定砷还是可行的,当然样品基质很重要,有时候复杂样品确实不好做
阳光海岸
原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:
AAS法测定砷
我用硝酸镍做基体改进剂检测砷效果很好,参加T0497的能力验证也过了,这是在一大堆用AFS(90%)检测的数据中过关。唯一的缺陷就是没有AFS的灵敏度高,定量检测下限大约3ug/L,AFS的定量检测下限可低于0.1ug/L,但检测速度快。
2011/12/12 9:59:36 Last edit by lizhixuan
