主题:【求助】请教高手:贝克曼毛细管电泳如何实现DNA的检测
浏览0 回复15 电梯直达
katherine7
要分离的是180-250bp整数倍的DNA片段
该以什么为标准品来进行检测呢?
现在在尝试用100bp DNA ladder用检测,但始终分离不出来
不知道是不是因为缓冲体系不好
目前用的是75μm的柱子,缓冲液0.1M 硼酸+ 0.1M Tris
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
poplar_yang
katherine7
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
分子太大,极性差异太小,所以你必须毛细管长柱
你是说用100μm的柱子吗?
cpudaxiao
原文由 katherine7(katherine7) 发表:
你是说用100μm的柱子吗?
是75厘米,或更长的柱子。不是更大管径的柱子。
sunpengwjh
spying
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
贝克曼的仪器柱子长度是固定的几种么?
是固定的,应为外边有白色的管子,管子的长度是固定的!
katherine7
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
你是说用100μm的柱子吗?
哦,是这个样子哦
katherine7
那请问,除了改用毛细管长住外,在分离DNA时,缓冲体系上是否要用硼酸来调pH呢?
jcok123
该以什么为标准品来进行检测呢?
不知道是不是因为缓冲体系不好
给你介绍一篇我们课题组发表的文献吧,应该对你有帮助
Tetrabutylammonium phosphate-assisted separation of multiplex PCR products
in non-gel sieving capillary electrophoresis
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
poplar_yang
pH值需要计算; 可设置楼梯; 硼酸可以pH4-12, NaH2PO4可以pH1-9等等
2010/12/7 1:56:20 Last edit by poplar_yang
heguang
你的缓冲体系里面为什么没有看到凝胶?Tris-硼砂的体系用来分离dsDNA是没有错,但是你一定要加凝胶进去的,没有凝胶,你怎么把不同长短的DNA分开呢?同时你还要考虑DNA在毛细管内壁吸附的问题,如果你用裸管做,你就要用有动态吸附性质的凝胶,PVP效果不错;如果你用的没有动态涂层作用的凝胶,你就必须要用涂层毛细管做。毛细管长短不是关键,一般分DNA的毛细管40-50cm足够,75um也没有问题(LIF检测),如果紫外检测就用100um。
