主题:【讨论】新购液相色谱柱验收与使用之间的矛盾
浏览0 回复18 电梯直达
影子
新购回的色谱柱,按生产厂家提供的测试溶液验收是合格的,但是在测试自己样品的时候却达不到药典规定的系统适用性要求,甚至以前用同厂家同类型的柱子能测出来的杂质此柱子却检测不出来。柱子价格很贵,厂家又不让换或退,留着又没法用,请问大家有没有碰到过这类问题?是如何解决的?
tyrone
原文由 影子(hyheying) 发表:
额,貌似办法只有一个,下次换厂家。
影子
原文由 tyrone(tyrone) 发表:
额,貌似办法只有一个,下次换厂家。
换了厂家也不一定就可以啊,这是第三次购买这个厂家的这类柱子,前两根用得挺好的。现在的柱子生产厂家都不让试用,一旦售出就不更换,更别说退了
1818
一般收到新柱,严格按厂家提供的标准来检测是没问题的!!
影子
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
可是达不到我的使用要求啊,我们经常碰到这种问题,以前有的厂家也会极不情愿地换的,但是现在越来越难了。难道大家都没碰到过?
有水有渝
咨询对方色谱柱工程师了吗,可以把样品让对方的应用工程师做一次看看结果。
影子
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
他是不可能同意这么做的
快乐
这是较好的方法
但是,是请他们帮忙,不是必须的,要不,会不高兴的。
2010/11/17 21:29:51 Last edit by 03yx2
〓猪哥哥〓
在购买新色谱柱时应该也用自己的样品去做一次。
色谱柱由于技术不同,填料有差异,对样品成分也具有选择性。
现在能做的就是重申拿样品过去做。
新色谱柱用其他样品,达到适应性要求了吗?
影子
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
现在能做的就是重申拿样品过去做。
这根色谱柱是专用的,没做过其它的样品。前一根买回来的时候能达到检测要求,但现在这根柱子分离度达不到了,所以才购了新的,可新的这根与旧的做出来的郊果是一样的。
