主题:【求助】如何消除液相色谱的干扰峰?
浏览0 回复15 电梯直达
sunshine
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
表面活性剂与目标物一同进液相,表面活性剂不断出峰,干扰了目标物的检测,有什么方法可以消除其对目标峰的干扰(表面活性剂是作为一种萃取媒介)
推荐答案:tangtang回复于2012/07/14
比如过SPE小柱之类的?
补充答案:
wxs123456回复于2012/07/14
可以和消耗品供应商,看可否通过固相萃取把干扰除去
gswsj回复于2012/07/16
表面活性剂很难在分析柱上清洗干净的,能否在萃取中尽量不用它。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
wxs123456
gswsj
icestone-tea
干扰是指与被测组分重叠?遮挡了呢?还是孤零零存在的峰啊?我不怎么用液相,但我看我同事有时有干扰峰也不管的,因为对结果没影响。
如果与被测组分种类较少,但出现重叠遮挡,换流动相提高分离度好些吧?还有你HPLC是高压梯度还是低压梯度啊?你被测组分检测器用什么?你其实问了个大问题。应该具体问题具体分析。不行看文献啦,看别人是怎么做的。
希望对你有帮助。
xizhi
zhaohua8011
sunshine
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
可以通过调整波长来抑制干扰峰
是的,我查阅很多文献也没有有用的解决措施,一直以来这也是制约我这种方法的原因,其实有文献说过可以过柱子去除干扰,但是那样就使得这种方法变的麻烦,尤其是做样多的时候根本就不可行,不经济,就想在其他方面找到解决方法。
后来我想到用改变波长的方法,这样干扰峰比之前响应小了(还是干扰),但目标峰也响应的小了,因为该表面活性剂与目标峰的紫外吸收波长很接近
调过流动相比例也没法调开,避开前面的又和后边的重叠到一块去了
sunshine
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
比如过SPE小柱之类的?
有外文文献是过得硅胶柱,但是消耗大量有机溶剂,费事费钱
sunshine
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
该方法必须要用它,它就是萃取剂
sunshine
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
这个东西就是比较麻烦,可以优化一下提取条件!
不知道您是不是做过这种方法,有的话可以讨论一下吗,这种萃取剂在试验过程中是一直存在的,优化萃取条件,他也是一直在的,是不是有什么可以消弱它进液相的紫外吸收吗
