主题:【求助】硫酸亚铁铵的标定值与空白值相差多少
浏览0 回复20 电梯直达
ying2006
各位:
你们在做COD 时,硫酸亚铁铵标定值与空白值相差一般是多少?
我们这里用的水是可以喝的纯净水,一般相差为0.2ml,你们用蒸馏水水一般是多少?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liu999999
ying2006
我到其他单位做时,有0.6左右的,但在自己单位都在0.2左右.这样交流一下心中就有数了....呵呵呵
碎石海
刚做cod,不清楚
但是我不能理解你说的具体体积关系.
他们之间为什么会存在这种关系?
硫酸亚铁铵不是和配制有关系吗,他的浓度是重铬酸钾标定的结果.
空白一般是24.6-25.00的体积.但是硫酸亚铁铵的有时候消耗的重的体积为26ml,得出浓度0.0955mol/L很低啊
S K
空白试验所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积
试样试验所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积
是指这两者的关系吗?
我都弄糊涂了,晕
fb66
用0.25M重铬酸钾,差值在0.3以下;用0.025M重铬酸钾,差值在0.4以下
xiaoxiaoni
chy813
haypiny
ldhwlm
硫酸亚铁铵浓度变化较快,一般每天变化0.0002mol/l左右,所以标定值和空白值会有所变化,它应该是现用现标。
