紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见分光光度计的自动进样器类型
浏览0 回复23 电梯直达
妲拉
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
各位大大,我是长期潜水的菜鸟,请帮忙!
最近想了解一下用于紫外/可见分光光度计所使用的自动进样器的分类和原理,发现能够查找到的这方面的资料非常少。
我自己有所了解的,只有半自动的蠕动泵自动进样器,而且还是听说过没见过,我看了一下能够找到的资料,大概原理似乎是通过流动池进样,不过由于没见过实物,有两个问题我不太明白:第一,半自动的蠕动泵进样器好像没看见配样品盘和机械臂,那么不同样品之间的切换如何完成?第二,不同样品及不同浓度样品测量之间清洗流通池是如何实现的?
另外,除了蠕动泵半自动进样外,适用于紫外/可见分光光度计的自动进样器不知道还有什么类型的,原理是什么,主要有哪些厂商的哪些型号可以提供?
积分不多,表示一点心意,请各位大大不吝赐教!
推荐答案:庐山居士回复于2008/07/02
再回答楼主提出的问题:
样品进样量一般设为10ml,测完第一个样品后,可直接进第二个样品,流动比色皿的进样孔是一直通到比色皿内壁的底部,出液孔则在比色皿内壁的顶部,第二个样品液进样后,通过挤压将前一个样品从比色皿中排挤出去,我们做过测试,将前一个样品完全排出,只需要6ml样品液,所以我们进样量一般设在10ml就可满足要求了,如果样品量足够多,设定20ml也可以。不同样品及不同浓度样品测量之间是不需要清洗的,比如我们通过蠕动进样进行的对乙酰氨基酚紫外定量测定,先从低浓度开始进样,进样量为10ml,中间不清洗,依次进6个不同浓度的样品,测试结果如下图,标准曲线的相关系数为1,可见从实验结果验证了进样方法的正确性:
补充答案:
zhaokai0805回复于2008/07/03
潜水好长时间,今天出来冒个泡.关于半自动进样,居士哥哥已经传上来的图片介绍的很好,基本原理都查不多,但这种分体式的管路是不是太长了,所需要的样品会不会太多啊,我见过能够和UV连在一起的半自动组件。另外,流通池有很多种象C型、T型、L型....,如果像居士哥哥那种会不会太容易产生气泡,我没用过,只是猜想。(我可不是打击居士哥哥啊,只是讨论问题)
  关于全自动进样的组件,可以在半自动的基础上加个样品转换器就行了,不过紫外自动进样的大家用的比较少,我也只见过一次,回头我去找找图片,如想看图可以站内短信催我一下。^_^
labsolution回复于2008/07/03
紫外使用自动进样器的本来比较少。
我看到安捷伦的紫外使用蠕动泵,把样品吸进去,测量完成后,清洗样品池,再测量另外一个。半自动型。
瓦里安的紫外使用光纤探头,把探头直接放到待测的溶液中,微型探头可以直接放在1.5ml的Eppendorf离心管中,很方便。半自动型。
全自动型的,你可以参考液相色谱使用的UV检测器,你不用过色谱柱就是啦。不过意义不大。
面对面想你回复于2008/07/02
752Z紫外可见分光光度计(自动进样)
上海隆拓仪器设备有限公司
分光光度计系列仪器结构紧凑、外形美观,操作和使用方便;特别是采用我厂优质刻划光栅,降低了仪器的杂散光,提高了信噪比,从而提高了仪器的测光精度和灵敏度.其中722B和752B型分光光度计采用单片机微处理器,实现 T/A自动转换,并且实现自动调0%和调100%.分光光度计系列仪器是依据相对测量原理,对液体或透明固体做定性和定量分析,可广泛应用于医药卫生、环保、石油、食品、印染、化工、地质矿产、教学科研等行业.
◎波长:200nm~810nm
◎波长精度: ±2nm
◎波长重复性:1nm
◎透射比精度:±0.7%τ
◎透射比重复性:0.3%τ
◎光度范围:0.~100%(τ) 0.~1.999(A)
◎杂散光:<0.5%τ
fg0007回复于2008/07/02
自动进样器就是不用试管往比色皿倒样品.再把比色皿放进光度计测试.只要直接把样品吸入光度计测试就可以了.省去了把样品倒进倒出的麻烦.非常省事.很方便.
pchduan
面对面想你
面对面想你
752Z紫外可见分光光度计(自动进样)
上海隆拓仪器设备有限公司
◎波长:200nm~810nm
◎波长精度: ±2nm
◎波长重复性:1nm
◎透射比精度:±0.7%τ
◎透射比重复性:0.3%τ
◎杂散光:<0.5%τ
妲拉
各位啊,我已经在站内搜过,google搜过,百度搜过,有效信息很少。
本版内有今年年初做的一个关于分光光度计自动进样器的调查,帮助还是比较大的,但是还是没有解决我的以上疑问。
请继续帮忙,如果得到比较满意的答案,立即奉送积分,小小心意,多谢帮忙。
fg0007
本人想设计一个分光光度计全自动进样器.不知这东西市场怎样.价位多少能接受.
slger
用过安捷伦的和瓦里安的紫外,还真不知道什么是自动进样器。
fg0007
庐山居士
在这里先介绍一下紫外用的蠕动进样器的功能及它的使用:
一、这就是我们实验室的紫外(带蠕动进样),中间的部分就是蠕动进样器:
二、再看一下近距离拍的里蠕动进样器,进样器通过偏心轮转动挤压硅胶管,带动液体流动,蠕动进样器可设定转速,并可采用定量或连续两种进样方式:
三、下图左边是普通石英比色皿,右边流动比色皿:
四、对于双光束紫外,如果使用蠕动进样器,一般参比池用普通比色皿,样品池用流动比色皿:
Last edit by shixiangqun
xq-song
蠕动泵配合六通阀可以实现比色分析的自动进样,在学校里用过
庐山居士
原文由 joycedevil 发表:
再回答楼主提出的问题:
