1. 制程准确度Ca (Capability of accuracy)
标准常态曲线
(设计规格)
制程常态曲线
(生产实绩)
凡从制程中所获得之数据(实绩),其 平均值( x ) 与
规格中心值(μ) 之间偏差的程度,称为制程准确度Ca
X μ
Ca=( X - μ ) / ( T / 2 )
T= SU - SL = 规格上线 - 规格下线
※如系单边公差时,则不适用
由上述可知:
1.平均值( x ) 愈接近 规格中心值(μ) 愈好 (尽量趋近或相等)
2.所以Ca值愈小愈好 (尽量趋近于0)
2.惟群体呈左右对称之常态分布时,才能使用Ca做制程能力
分析。(单边公差时,Ca为0)
4.正值(+) 时表示偏高;负值(-) 时表示偏低。
2. 制程精确度Cp (Capability of precision)
从制程中全数检验或随机抽样 (一般样本 n 须在 50
个以上 ) 所计算出来之样本标准差 ( σx ),再乘以
√( n / ( n - 1)),以推定实绩群体标准差 ( σ) 。
随机抽样
全数检验
计算出样本的σx
用3σ与规格容许公差做比较 。
σx ×√( n / ( n - 1))
计算群体的σ
Cp = 规格容许差 / 3 σ
= 规格公差 / 6 σ = ( T/ 2 ) / 3σ
由上述可知:
1.若T > 6 σ 时, Cp 值愈大。(离散趋势都在规格内)
2.Cp 值愈大愈好(尽量大于1以上)
3.若T < 6 σ 时, Cp 值愈小。(表示目前的生产条件,
不适合此精密度之产品)
4. Cp 与 Ca成反比。(Cp愈大愈好,Ca则反之)
3.综合评价 (不良率 p )
当有些制程的生产实绩为了达成规格之要求,必须Ca
值与Cp值两者都要很好的情况下,而对整个制程品质之综
合评价,计算出不良率 p
S U X»m S L
Z1 Z2
Z1= 3 Cp ( 1 + Ca )….由Z1查常态分配表得P1 %
Z2= 3 Cp ( 1 + Ca )….由Z2查常态分配表得P2 %
p%=P1 % + P2 %
由上述可知:
生产实绩如不能达成客户要求之
(允收批内)不良率, 则必须立即处理, 避免遭遇到退货的危险!!
4.制程能力指数 Cpk
Cpk是综合Ca和Cp两者之指数,其计算公式:
Cp = 规格容许差 / 3 σ
Cpk= ( 1 - | Ca | ) ×Cp
由上述可知:
1.当 Ca = 0 , Cpk = Cp
2.单边规格时,Cpk = Cp
