主题:【讨论】有关"结果如何报告"的问题?
浏览0 回复17 电梯直达
llscmary999
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
如我现在用原子吸收法做尿中锰的含量,标准系列的浓度是0,0.05,0.1,0.3,0.6,1.0,1.5mg/L,样品中锰的含量是0.023,0.095,0.016mg/L.
    我的问题是:结果中小于最低标准浓度0.05mg/L值能不能报?是不是要报<0.05mg/L?因为仪器的最低检测浓度是0.05mg/L,比它再小的浓度要报结果就很勉强了.
    我算了一下检出限,可以达到0.003mg/L,请问这个检出限有什么作用?是不是凡是高于这个浓度的值就可以报具体结果?
    检出限与最低检测浓度值又不一样,平时我们用最低检测浓度值用的很多,例如测定水中锰的含量时,如果水样中锰的含量为0.045mg/L或以下值,我们一般报结果为<0.05mg/L?
    因为尿中锰的浓度一般很低,大多会小于<0.05mg/L,所以在检测中我遇到了如何报结果的问题,这也是我一直想搞清楚的一个问题,希望有专家给予指点.
推荐答案:sgwu回复于2008/05/23
关键问题是:0.05mg/L是你使用的最低标准溶液的浓度还是仪器的最低检出浓度,如果是后者,则你的实验结果是不正常的;如果是前者,则是你使用的系列标准溶液的浓度过高,不适合你的实际样品,建议你的系列标准溶液的浓度取0.01,0.02,0.03,0,04,0.05mg/L,这样你的样品的浓度才能在线性范围内。
补充答案:
wawawa回复于2008/05/27
报检出限,但不知你的检出限如何得出,如果是一个空白连续在仪器上烧了若干次然后用3倍标准差算出来的检出限,不能作为你这个方法的检出限(定量下限是10倍标准差而不是你曲线的最低浓度点)。
我一般是这样做:用5天时间,每天做一条曲线、4个空白(分别配的,不是一个空白烧4次),然后拿这20个数值来计算检出限。而且就算是这样做,在环境条件变化时(冬、夏季)做的检出限都是有一定差别的,如果每季度做了一次检出限,为了省事,以后可以以值最高的那个作为检出限。如果怕工作量太大,建议最少也要在冷天和热天各做一次。
汉痞回复于2008/05/22
1.报小于最低检出浓度,(比如:<0.003mg/L)若高于0.003,则报实际检出值。
2.锰不能报<0.05mg/L,而是报小于最低检出浓度。
活到九十 学到一百回复于2008/05/22
1.0.05mg/L不是检出限,因此不宜报<0.05mg/L;
2.当样品含量很低时,结果应报小于方法检出限,而不是小于仪器检出限。
夜市回复于2008/05/22
同意二楼的观点
PS:楼主所做的标准曲线系列有一定问题
按楼主所说,样品中锰的含量非常低,但是楼主所做的标准曲线最高浓度太大,这样做出来的结果误差是非常大的。
汉痞
原文由 llscmary999 发表:
活到九十 学到一百
原文由 llscmary999 发表:
夜市
同意二楼的观点
PS:楼主所做的标准曲线系列有一定问题
llscmary999
我想也是.用化学法做可能更不行.
我们用的是北京瑞利的原吸,不带石墨炉的.请问楼上的原吸用的是什么的?进口的吗?做锰最低检测浓度可能到什么浓度?
liu999999
依照LZ的描述,此次可以直接报出检测结果。
低于检测限的数据,才能报低于检测限。
阿du
应该按照方法检出限报告。
另,楼主方法检出限如何计算出来的?可能还需论证。
标准曲线的情况,同意夜市的看法。
太白金星
原文由 llscmary999 发表:
应按未检出报。因为仪器的最低检测浓度是0.05mg/L,当测值小于该浓度,已是相当不正常了。
过客
应该报测定值啊,除非小于仪器检出限或者方法检出限时才能报未检出.现在检出限是0.003mg/L,所以应该正常报,不能报小于0.05mg/L.
chy813
原文由 duliuhui 发表:
应该按照方法检出限报告。
标准曲线的情况,同意夜市的看法。
我倾向这种观点.
liujq777
检测物含量太低,可以富集处理,然后在测、并报结果!
