主题:【转帖】空心阴极灯异常现象产生的原因和解决方法
浏览0 回复5 电梯直达
太白金星
一、    异常现象:阳极光闪动
      产生原因:阳极表面放电不均
      处理方法:一般不影响使用,如有影响,在10-20mA电流下反放电约半小时
二、异常现象:阳极辉光变淡
    产生原因:灯内有杂质气体
    处理方法:将灯在10-20mA电流下反放电几分钟到半个小时。如无效,可在80-150mA电流下反放电,激活吸气剂。
三、异常现象:阴极外侧和后部发光,使发射线略有减弱
    产生原因:屏蔽管与阴极距离过大或有杂质气体
    处理方法:发射线稳定仍可使用,必要时在10-20mA电流下反放电约半小时。
四、异常现象:屏蔽管外面发光,使发射线减弱不稳定
    产生原因:少数灯溅射的金属成针状结晶或片状脱落,使阴极和屏蔽管接通
    处理方法:震动灯壳,使接通处断开
五、异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射
产生原因:阴极表面有氧化物或杂质
处理方法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧
六、异常现象:测定灵敏度低,甚至为零
产生原因:灯有背景发射,波长选择错误;单色器通带过宽;喷射器堵塞,燃气不足;燃烧器狭缝不在光轴下方
处理方法:检查灯的背景发射和阳极光色调,不正常 处理同1
七、异常现象:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高
产生原因:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高
处理方法:更换新灯
八、异常现象:不发光
产生原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障
处理方法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落。
九、异常现象:发光色调正常,特征线发射很弱或不能检出
产生原因:阴极金属耗尽或砷、硒、碲、铋、铯元素所用光电倍增管或放大器不合适
处理方法:如阴极谨慎耗尽,更换新灯;重新选择合适的光电倍增管或放大器。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
太白金星
空心阴极灯使用注意事项
1、空心阴极灯超过最大电流会使阴极材料大量溅射,热蒸发或阴极熔化,寿命缩短,因此使用中最好不要超过最大电流。
2、长期放置的灯会因气体遗漏等原因而不能正常使用,一般在三个月左右将灯点燃一段时间。
3、长期使用的灯会老化的,产生噪声大,信号不稳定,能量小,可采用反接激活法。除去杂质气体。
4、刚刚熄灭的的熔点灯应等其冷却后从灯架上取下。
5、注意光窗不能沾污,如有脏的,可用高级镜头纸擦干净
阿宝
太白金星
我一直不知道放到那个版合适,就先寄存您这里!呵呵!
popo
还有就是灯里面的材料不纯,带来一些其他元素的谱线,解决办法——换~~~
zyb_jn
