我们是做固体废物制革污泥中总铬和六价铬分析的,用到的是紫外可见光分光光度计,但是查遍了国标,发现用紫外可见光分光光度计测固体废物中的总铬和六价铬基本都是用
原子吸收,我们没有
原子吸收,只有一紫外可见光台分光光度计。然后我查了一下环境标准网HJ687—2014
原子吸收法测定固体废物中六价铬的方法,因为制革污泥中含有三价铬和六价铬,我原来用共沉淀剂氢氧化锌去除三价铬不理想,六价铬也被带出来了,然后我就想用HJ687—2014中的方法去除三价铬的干扰,就是用碱消解,加入磷酸氢二钾磷酸二氢钾缓冲溶液和氯化镁溶液消除三价铬的干扰,但是这个是针对
原子吸收法做的,不知道用来紫外可见光分光光度计的方法上是否可行??因为要用到一些药品,牵涉到采购,所以上来请教大家。
