紫外可见分光光度计(UV)
主题:在线测定时的空白液问题
浏览0 回复7 电梯直达
xianglz
我在做紫外做在线跟踪测试,在空白溶液的调零过程中发现有些许问题,先用去离子水做空白,在测完一个样品时候,我用去离子水清洗进样管道准备下一个样品测定,但发现这时候的吸光度数据与第一次的时候不同,变成了负值,很难正好是0.000,请问这样的情况下是重新调零,还是只是作为清洗管道,而继续默认第一次的调零,进行测样?
gentlehorse
那个管道是仪器配的吗?你用的什么型号的仪器?个人认为要重新调零。
还望大家讨论!
gentlehorse
xianglz
原文由 gentlehorse 发表:
还望大家讨论!
整个仪器是自己配置的,紫外作为检测手段。
如果重新调零的话,那整体和第一次的不就不同的空白对比了吗?而且好像测定的数据也小了。
gentlehorse
之所以不是零的原因就是你的管子没洗干净,还有仪器不稳定。理想情况下应该是不用调的。
xianglz
常常是这样的,第一次的是0.000后,做完一个样,用去离子水清洗,多是后面的数据变成负值,我在想是不是每次清洗用的去离子水稍有不同造成的呢?
jelly98
增加吸样量,清洗管路和流通池。如果你的流通池通光孔很小,那么是会有些差异,因为是仪器的能量底造成的。我一般都将狭缝调到5nm做。
zhyan
这个问题比较复杂,您可能是自己搞的一种自动分析装置,我是搞国外的这类定型产品的,您的测试重现性不好可能有以下多个原因:1。进试剂的前后一致性2。进样品的量的一致性 3。检测器的稳定性和漂移 4。流路状态的稳定性
www.b-sunrise.com
