紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】TU-1901紫外分光光度计自检换灯电机问题
浏览0 回复14 电梯直达
cctv2008
我单位TU-1901紫外分光光度计开机自检到换灯电机时出现钨灯和氘灯能量不足问题,钨灯和氘灯都是新换的,,,,那位大侠能帮助解决,,,??
cctv2008
怎样把反射的钨灯或氘灯的光斑对准狭缝?并通过换灯电机的校正??????
uv-vis
是不是切换电机坏了,它根本就没有切换呢?或者跟滤色片有关?
nhjkzx
原文由 cctv2008 发表:
我用的也是这个型号,没碰到这个问题,有没有接稳压电源?是不是电压不足?找维修工程师问一下
w6868
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂吧!
w6868
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂家吧!
w6868
w6868
w6868
你先看看光源镜动吗?不动可能电机或驱动有问题.要是动那就是定位问题了,找厂家吧!还有你的样池里有挡光的物品吗?
mwwang
把光源室打开,自检,看反射镜动不动。
反射镜是否已经使用了很长时间?
自检时不能把空白样品置入样品室。
cctv2008
