主题:【资料】关于直读光谱仪 取样规范
浏览0 回复13 电梯直达
这站不远
不知您是指直接从钢水中取样还是说制样的过程:
1. 钢水中取样直接取,倒入样模中即可。
2. 将取出的钢样用切割机切出平面后,放到磨样机上磨,注意砂布最好是60目的,最多不能超过80目。磨的时候将样品拿好后一次磨成,以保证纹理非常清晰,不杂乱。磨好后的样品不能用手接触,也不能随意放到脏的地方,最好是直接去做光谱。
wccd
现在有些磨样机用手工操作,有时候样品温度升高手难以忍受,高速旋转的沙带(布)如果不小心就要伤手,应该对存在安全隐患的磨样机进行改造,增加可移动固定夹具,不过对不规范样品确实有一定难度。
2021/8/30 20:52:04 Last edit by wccd
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
现在有些磨样机用手工操作,有时候样品温度升高手难以仍受,高速旋转的沙带(布)如果不小心就要伤手,应该对存在安全隐患的磨样机进行改造,增加可移动固定夹具,不过对不规范样品确实有一定难度。
不规范样品处理的确存在难度,如果谁能发明个“万能”磨样机之类的东西就好了!
草原之恋
磨样时不能用手套,利用夹具也有难度,因为样品的形状不定。
初学者&九点虎
bingdianzhixia
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
砂布对结果的测定有何种影响?
请问楼主
标样用什么样砂布,试样就用相同的砂布。但是ALs对砂布有要求。
jekyll
木牛谦谦
切割机对样品影响不大,因为切割后还需要进一步处理。
纱布的选择是这样的:
1,40~100目,根据你的钢种而定。
2,尽量不要用有影响的纱布,例如低碳钢不要用碳化硅砂布,因为磨损的颗粒会对检测结果有影响,虽说钢材硬度大,不易镶嵌,但是由于磨后不能清洗,多少还是会有影响。此外,低碳钢硬度小一些,例如铁素体不锈钢。
3,千万不要舍不得换砂布。
此外,磨痕要均匀,不要横的竖的斜的都有。钢样刚磨完不易直接检测,要等稍微凉一些再打。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
mlb2003
原文由 木牛谦谦(liuxu820618) 发表:
纱布的选择是这样的:
1,40~100目,根据你的钢种而定。
3,千万不要舍不得换砂布。
有些时候要求很快就出分析结果,不知道刚磨完就测试和样品冷却下来在测试会有什么不同?
木牛谦谦
回答楼上的:
看机器了,我个人的经验,样品太热有时打出来C含量有些偏高。所以我一般都是尽量保持被测样环境相同。我说的冷却不是说冰凉那种,一般不烫手就好。
回头无岸
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
纱布的选择是这样的:
1,40~100目,根据你的钢种而定。
3,千万不要舍不得换砂布。
我们现在就砂轮机上磨完直接去打光谱。。。。这样会怎么样呢?
还有可以出个专题么?就是从取样直到上机打磨,这过程中的步骤,说明下,并且不同步骤的要求和会有什么样的影响?
