主题:新手求教:标准化样品用光了
浏览0 回复13 电梯直达
sanda602
我使用的斯派克M8,测定纯铝。原来做标准化的样品用光了,新来的标准样品定值似乎不是很准确。刚刚学用,一时不知怎么办,先请教各位高手一下。
isomer
既然是标准样品,应该就不会有定值不准的问题了吧?
sgyyw
标准化样品本来就是定好值拿来就可以用的,应该不存在定值不准的问题。你说的标准化样品是高低标样品吗?也就是绘制工作曲线的样品?
sanda602
原文由 SGYYW 发表:
是高低标样。
taods
可以购买一套纯铝标准样品,再建一套分析程序就可以了。西南铝业有的买。
yuanpeng
推荐选用郑州轻金属研究院的纯铝标样.可满足国标需要!
yuanpeng
原文由 sanda602 发表:
请问你新来的标准样品是哪个厂家的?应该说标样不会有问题,可用化学分析方法做个分析即刻!
sanda602
厂家就不说了,但有些标样确实是有问题,我们也送一些到权威单位进行进一步确认。
还是说我们的问题,如果标样的定值有问题,但均匀性符合要求,是否也能够作为标准化样品(不是用来做标准曲线)。如果能,该如何进行,是否需要再进行一次标准曲线的测定。
xingwenqing
标准化的样品要求比较均匀就行,新来的标准样品是否均匀。你可以用旧标准化的样品做一次标准化后,在确保新来的标准样品是均匀的情况下,采集新来的标准样品的标准化的光强值,再将新来的标准样品的标准化的光强值人工输入,再用新来的标准样品做标准化,再做标样比对
xingwenqing
sanda602
