原文由 wccd(wccd) 发表:
4技术改进
4.1系统安全问题
在直读光谱仪的日常维护中发现,光谱仪本身出问题的情况比较少,大多是由于操作员操作不当造成的。光谱仪是基于Windows操作系统的,由于Windows系列操作系统开放性很大,一些重要的命令如删除,只需点击几下鼠标就可以完成,所以安全问题很突出。有很多人为操作故障,例如误删了系统文件、分析软件的执行程序和其中的某些重要文件,都会造成操作系统或分析软件崩溃,无法进行正常分析。这些问题处理时很难找到原因所在,甚至分析员本人也说不清自已是如何操作的,因此只能重装系统或分析程序。这对于像我们分析任务重、时间紧迫的分析室来说,后果是很严重的,有必要对此进行改进。
4.2改进思路
Windows2000操作系统提供了NTFS格式,它的优点是安全性和稳定性极其出色,分区对用户权限作了非常严格的限制。每个用户都只能按系统赋予的权限进行操作,任何试图越权的操作都将被系统禁止。同时它还提供了容错结构日志,能将用户的操作全部记录下来,从而保护系统的安全。这里我们可以设置两个用户:普通用户只允许操作光谱仪分析程序,不能对其他任何文件、程序进行修改,不能使用光驱、软驱等一切对其禁用的外部设备;而高级用户进入系统时,可以进行任何操作。这样就可以排除人为误操作对日常分析的影响了。
4.3改进方法
首先必须保证操作系统是Windows2000,确定硬盘是哪种格式,如果是FATl6 }FAT32,必须先转换成NTFS。用格式化是一种方法,如不想改变原来硬盘上的数据,可以用无损转换:单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,然后单击“命令提示符”;在命令提示符窗口,键入:mnvert drive一letter; /fs:ntfs;重新启动后硬盘就转换成NTFS格式了。第二步,设定一个超级用户(系统管理员)和一个普通用户(操作人员),然后在超级用户下,设定文件或程序的权限。对于重要的文件程序,髻如分析软件,可以设定为普通用户只能进行读写操作,不能进行设置、更改或删除。这样,就可以基本杜绝人为误操作的可能,增加了设备的安全性。
不知楼主说的是不是SPECTRO仪器,你可将软件备份,我们刚使用这台机器的时候,分析软件就被操作工误删了二次,导致无法进行分析。好在当初工程师给做了软件备份,只要启用备份程序,再重新标准化一下即可,大概十几分钟分钟的时间就搞定了。不过当时心里也是非常紧张的,如能从根本上杜绝误删程序,那是最好不过了。
