主题:【第七届原创】ARL3460直读光谱仪光电管线的更换
浏览0 回复34 电梯直达
dfgj
该帖子已被king95509设置为精华; 奖励积分记录: king95509(18分)
维权声明:本文为dfgj原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ARL3460直读光谱仪光电管线的更换
对于使用光电倍增管的直读来说,管线也是易耗品,随着使用年限的增加都会出现需要更换的时候,应该怎么确认管线不好?怎么更换?要注意哪些问题呢?
正好赶上一台坏了Bi4管线的仪器所以就来奏个年末的热闹了,希望可以起到抛砖引玉的效果,如有不妥之处还请大大们提出保贵的意见,谢谢!
1.如何确认是管线坏了
我发现的这台仪器是使用年限在12年以上了,软件版本是WINOE3.0,操作人员反映在标准时发现Bi4不会报结果了,所以去看的,用试样分析发现值总是显示为零(有时会显示不正常的非零值),当发现有个别元素在分析中不会显示值时可以先看这个元素在其它曲线中是不是有显示以区分故障范围,一般管线坏了的通道在所有的曲线中 (通道编号要相同如Mo2通道坏了那么用到这个通道的所有分析程序分析结果中Mo2都会显示0),为了确认只是这个元素不会显示时还应通过检查LAMPDARK这两个方面以求证,
进入LAMP信号检测程序检查发现Bi4的值明显异常,这里所有的通道强度值都不应该是0点几的,
dfgj
图中Bi4虽然有值但是这个值后面的SD和SD%都显示为零,所以也是有问题的,经过标准化发现Bi4通道的激发值为零(图片略)结合上述验证可以基本确定是这个通道坏了。
2.如何更换管线
首先应该断开电子柜和高压开关(在仪器背面的4号和5号开关),松开安全开关的螺丝打开上盖找到Bi4管在分光室的位置,并拔下这个管线座,在衰减板上找到Bi4的排线位置并把它从板上拔下,打开电子柜找到通道板上Bi4的位置取出相关的板子,本例中Bi4是右起第4块板子,松开固定螺丝取下坏的线头。换上新的管线并按原位置装上,检查核对无误后固定好线,和通道板,插上管座。
2015/1/3 12:30:21 Last edit by dfgj
dfgj
光电魔方
king95509
dfgj
dfgj
dfgj
                        关闭仪器后面的4号和5号开关
2014/12/29 22:38:28 Last edit by dfgj
dfgj
松开安全开关螺丝(图中红色标记所示)
2014/12/29 22:39:51 Last edit by dfgj
dfgj
dfgj
找到管线对应的管座并轻拔下(文中元素管线为22号)
2014/12/29 22:42:41 Last edit by dfgj
