原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
水箱温度均匀性的问题?那也不应该差这么多
是的,正是水箱温度均匀性的问题造成的。
开始我也不信均匀度有如此之大,但不要忘记了我说的“因为其样品支架变形放不进去了,我只好在没有支架情况下检测”。这下真让我不敢轻视样品支架的重要性!因为没有样品支架,铂电阻会落到加热管的下方,而热交换只在加热管的上方进行:被加热的水,比重轻了会浮向上,而上层的冷水比重轻会沉去加热管处,从而实现热交换。但是加热管下水箱底部的水并没有被加热,而且一直是比重最大的,所以较长时间不能被加热。从而出现了上述情况,真的将手伸进去能明显感觉到表层烫手,而底层的水还能感到清凉。
户找来水银温度计测时,他测的是表层的水,再加上不是很准,所以示值为52℃。所以一定要有样品支架,使得样品不可能在加热管的下方,从而真正起到恒温水浴的作用。
