主题:【求助】7890A运行“序列表”出现错误。。。。。
浏览0 回复8 电梯直达
andrewbeata
7890A  用的辅助进样口(后进样口)进气样
1、在新建序列表时,只能建后进样口的序列表,建前进样口就会提示"输入前进样方法或双进样方法"这是为什么?
2、在运行序列是时,信号图上可以见到两个检测器的信号都有,而在数据处理的时候,就是只有一个检测器的信号了,仪器没有扑捉另一个信号,数据无法处理了
3、在改为单个进样时,就不会出现上述的问题,一切正常
4、我的方法上,在建的时候就设置的
后进样(辅助口手动)。
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
hza123
方法不匹配,要用双检测器建方法的时候要选择双检测器双信号。
2011/5/19 8:08:05 Last edit by hza123
与我常在
1、双进样是针对双塔进样的用户。见列表时,一般只能对单个进样口的列表进行编辑。
2,为何没捕捉到另一个信号就无法处理数据呢,若是单流路的话,只有你所设定的那个检测器采集的信号才是有效地。你说显示两个信号图,那是因为你在信号视图里勾了两个检测器信号在线观测。
其实,针对你的问题,最好可以把你仪器的配置和方法、序列的设置详细说一下。 不同的仪器配置会有所不同。
coffee8
MMYG
方法设置有问题!方法决定了你的进样口、检测器等等
andrewbeata
谢谢大火的帮助了!谢谢你们的建议,这个问题我在上周星期五的时候已经自己解决了。后来发现很简单:就是在序列命名的时候,选择自动命名,不用自己加前缀的命名就可以了。嘻嘻嘻嘻。。。。。。。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:跟踪反馈问题
老多_小多
原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
楼主及时跟踪反馈问题,让我们都学习了
小问题也不可忽视嘛
希望我们的版友问题解决了也能分享哟
MMYG
andrewbeata
