原文由 louqm2005(louqm2005) 发表:
大家好!我们采用BXP(120m X 0.25mm X 0.25um)分析脂肪酸的时候发现,该柱子的溶剂峰出峰时间很晚,在35min左右,载气参数(恒压模式;Pressure设定值为13.56psi,实际值为13.55psi;Flow设定为2ml/min,实际值在1.6-2.0ml/min之间波动;Average Velocity 设定值为41cm/sec,实际值没有显示)。采用HP-INNWax(30m X 0.25mm X 0.25um)流速设定值为1.2ml/min,溶剂峰的出峰时间在2min左右,同时Average Velocity 设定值为20cm/sec,并且有实际值显示。
Average Velocity 实际值显示与否对溶剂出峰的时间有影响吗?现在我们遇到BXP溶剂峰出峰很慢,所以样品什么的都不能做,希望高手指点,谢谢大家!
