主题:【讨论】【气相色谱之家】石英棉应该放在什么位置
浏览0 回复22 电梯直达
拿板砖的鱼
为了更好的是打入衬管的样品气化完全,石英棉与针的位置很重要。
应该使样品正好在石英棉上,但是针不能直接扎在石英棉上面,这样容易造成石英棉碎裂从而使石英棉对一些物质吸附性增加从而造成结果不准确。
石英棉正确的位置是在针尖下方1-3毫米。这样不会弄碎石英棉又能使样品充分接触石英棉而气化完全。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
我做实验的时候都放到色谱柱的一端,,,,因为师兄师姐都这么做,,,,,后来才知道错了
vensterlz
为啥我记得应该是针尖要扎进石英棉呢?而且拿安捷伦原厂预填充的衬管比划一下,应该是的确扎在石英棉里面。当时记得是为了快速汽化的效果。
拿板砖的鱼
原文由 又又1990(v2984502)发表:我做实验的时候都放到色谱柱的一端,,,,因为师兄师姐都这么做,,,,,后来才知道错了
高手??????
拿板砖的鱼
原文由 vensterlz(vensterlz)发表:为啥我记得应该是针尖要扎进石英棉呢?而且拿安捷伦原厂预填充的衬管比划一下,应该是的确扎在石英棉里面。当时记得是为了快速汽化的效果。
好多工程师也是这么教的,这几天在岛津学习,老师说石英棉都是要硅烷化封闭断面,尽量减少石英棉的断面可以减少样品歧视
安平
皮皮鱼
针尖扎不坏石英棉的。。。你可以试试用针扎衣服,看看什么时候能扎烂衣服。。。扎进去一点点,才能让针尖的液体被迅速分布汽化,才不会让针尖的一滴液体被带回去。
安平
针尖在石英棉上方比较靠谱
2016/4/27 23:04:58 Last edit by byron1111
PAEs
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
俺只能说你是淫菜!
quyun726
请问下,不分流衬管有石英棉位于底部的,应该离进样针尖还有一段距离,优势什么道理,新手求教,谢谢
