主题:【悬赏帖】FPD基线2000多。。。是空压机问题?,还是实验室里的空气有问题?
浏览0 回复28 电梯直达
hotsonwood
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器是新的,才用过两次。包括压缩机发生器都是新的。
N用钢瓶气,H用发生器  ,空气用压缩机。之前开的两次都是正常的。上个月检定也才好好的。
检测器是用死堵堵住的,没接柱子,用的是P片,不是S片。
空气流量60的时候是1800左右,流量升75的话,变2000多。感觉就是空气一流量升高,他就升高,氢气和氮气流量升高他不会升高。
后面升着升着升到30000多了,不敢再开了。
感觉应该是空气方面的问题,但不知道是空压机出故障了,还是我这实验室里的空气有问题。(最近用CS2用的有点多,CS2对P片有影响没?)
今天准备叫瓶钢瓶空气确定下不是检测器出问题吧。
推荐答案:安平回复于2016/04/27
    尽量用钢瓶装的合成空气。估计压缩机维护不良。
补充答案:
lsyecspc回复于2016/04/27
现在有无油空气压缩机,可以选用,但也要注意及时更换净化器里面的活性炭和硅胶。
皮皮鱼回复于2016/05/08
是P高,不是S高啊。。。。S高是橡胶垫片啥的影响,P高就不好说了。。。。色谱前加大一点的活性炭吸收管,或者有效?
雨木霖回复于2016/04/27
用钢瓶气能降下来就说明压缩机制造的空气质量不够好
kendon回复于2016/05/08
FPD对气体要求较高,一般来说空气的影响较大,高纯的压缩空气最好,高纯空气(氮气氧气混合的)比例不是很准确的话对基线影响很大。建议用空气发生器,再加一级过滤,应该就没问题了。
hotsonwood
雨木霖
安平
lsyecspc
皮皮鱼
hotsonwood
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
S不会影响P分析。就是空气含P
空气含p很无法想象。。。
hotsonwood
原文由 安平(byron1111) 发表:
新的机器。。。。没有维护不良的可能吧
安平
    实验看看。换换滤芯?国产的空气发生器么?有些质量一般的。
    什么型号的色谱仪器?
2016/4/28 12:34:44 Last edit by byron1111
hotsonwood
    什么型号的色谱仪器?
国产的。。氢气没问题,还在用,是空压机出来的空气有问题。
hotsonwood
    什么型号的色谱仪器?
色谱仪是A家的。
