主题:【求助】今天折腾色谱,整槽了!
浏览0 回复13 电梯直达
px850
今天把6890的FID检测器拆来清洗了下,色谱柱也拆来看看重装了下,连接进样口端的色谱柱有差不多2mm都变黑了,把它给切了重新装上。现在点火后柱温200度时,信号值升高到40pa了,清洗前才15pa左右,这是余越清洗越脏了么?我勒个去!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题
coffee8
你的气源是什么?有没有什么更改?
另外基线波动大不大?
柱子头上变黑了,肯定是有脏东西进去了
你切去多长?可以适当多切一段,柱头上被污染的不一定只是变黑的那2mm
px850
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的气源是什么?有没有什么更改?
另外基线波动大不大?
柱子头上变黑了,肯定是有脏东西进去了
载气是氮气,就清洗了下,换了下衬管、清洗了下检测器,柱温稳定后不变动没啥波动,也没啥漂移。切了大概6厘米左右。不知道是不是色谱柱安装的不好,早上又重新装了下,还是没啥效果。
qqqid
柱子应该没多大问题,FID清洗之后需要高温老化一下,不知道楼主做了没有。
kv2005kv
楼上说的有道理,检测器清洗后应该高温烘烤一下(联空柱最好)将检测器上的溶剂等挥发,楼主最好上个图看看
lsyecspc
如果不是原装的衬管,有的也有物质会挥发出来,影响基线信号,不过高温烘烤一会就没事了。
MMYG
MMYG
coffee8
这应该是柱流失比以前严重了,老化一下柱子应该会有效果
另外柱子使用时间长了,柱流失会有所增加的
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
liuxiaofei2008
我还是觉得脏了,有一些事看不见的。还有如果水分大了基线也会变高的。包括发生器的硅胶,活性炭
