主题:【求助】手动进样 出现馒头峰 怎么办 新手
浏览0 回复11 电梯直达
ooo009
  最近接触使用气相  测量甲醇与丙酮混合的水溶液
使用 SE-54色谱柱  进样器200度  柱温40度  检测器250度
手动进样1微升  总是出现馒头一样的峰
怎么解决  高手 指教  谢谢
雨木霖
安平
tangtang
ooo009
水溶液进样 是否最后可以用  升温程序 120度  解决????
还有前面峰异常就是 指 那种 前沿 并且拖尾 而且非常 矮的 色谱峰
峰严重变形
安平
nokia121
xiao-jin
是否是程序升温?可否查询相关资料来帮助确认。按照我的观点,与手动进样无关,与你的分析方法有联系。
xiangtui
原文由 ooo009(ooo009) 发表:
手动进样1微升  总是出现馒头一样的峰
怎么解决  高手 指教  谢谢
楼主,你的问题解决了么?我的色谱峰也一直那样,求指教
xiangtui
原文由 nokia121(nokia121) 发表:
增加载气流速,减小进样量,
载气流速提高了3cm/sec,分流比也从1:20调到了1:40,貌似没什么特别效果啊
yifan1117
