主题:【求助】填充柱直径与螺旋直径的关系
headspaceman
看有关资料上写到  :填充柱,如果是直柱管则效率高,但是由于受到柱箱容积的限制,通常绕成螺旋,但是螺旋的直径一般应当10倍于填充柱的直径,以使“扩散”和“轨道效应”减到最小。
请专家给解释一下 轨道效应 和“扩散”的含义    谢谢
wwxsy
试想:长跑比赛,如果不按距离计算(比如1万米),而按圈数计算(比如50圈),同时要求参加比赛的运动员从始至终只跑同一赛道,比如运动员甲跑最靠内圈的赛道1,运动员乙跑靠外的赛道8,那50圈跑下来,甲乙两人跑过的距离相差得多大啊。所以具体到气相色谱柱时,对螺旋直径有要求,以减少跑道效应(螺旋直径大了,靠内圈与外圈的直线距离相差就减小了)。
