主题:【求助】安捷伦4890D流量调节难题---神阿救救我吧
浏览0 回复3 电梯直达
huo1shan2
在安捷伦4890D气相色谱仪上用填充柱,热导池检测器,色谱条件中要求载气流量30ml/min,但是我将载气压力调到了60psi,填充柱进样的PURGED PACKED部分柱头压为20psi左右,下面的CARRIER FLOW也调到最大,在检测器出口测得流量15ml/min,皂膜流量计测。将色谱柱进样段拆下,直接测流量可达70ml/min,载气用的是氮气,
我该怎么办?神阿救救我吧
happy水中月
1、检查从调节阀到柱头有无堵塞。
2、可能是你的柱子填装的太密,压力大而出口流量并不大。
3、色谱条件中,流量可以不与文献完全一致,可以有一定的偏差。只要不影响分离度和柱效就可以。
4、你测的流量有否考虑当柱温升高时的偏差。
huo1shan2
没有考虑温度,新买的柱子,还没有老化,流量没调好就没老化,国外装填的
guohua
原文由 huo1shan2 发表:
我该怎么办?神阿救救我吧
柱头压较低吧,再高一些。再有柱头压20psi不接色谱柱进样口流量只有70ml,还是小,不太对。Carrier Flow是调什么的?填充柱进样口只调整柱头压不就行了么,流量是通过压力调整的。
