主题:【已应助】大家大家有遇到过润滑油脂测试PAH吗?
浏览0 回复18 电梯直达
ethanxu
如题!这个样品的主要成份如下,要求测试其中的PAH含量。小弟初次测试时用甲苯进行超声波萃取,结果基质干扰太大,谱图如图1.
然后做净化,净化方法如图2:
得到图3的谱图:
其效果也不好,然后再做了第二次净化(这个方法其它之前没试过,是在网上找的),其方法下:
但结果依然不理想,得到图3的谱图:
小弟实在没有办法了,求助各位大神给点建议,这个样品本身的成份如下 :
附件:
推荐答案:liqingshan7373回复于2014/05/23
应该没有失败,主要就是这几种方法都是这样的结果。根本没有净化成功。
那可能是SPE柱子不合适。
朋友,建议你自己填装层析柱,感觉是你用的SPE柱容量太小,最好是自己填装的试试,我以前做这个也碰到类似问题
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发贴
ruan651209
原天
ruan651209
原文由 原天(jianquan69) 发表:
加点氢氧化钠看看。
矿物油,大头是烃,不是甘油三酯。
加碱没用。
蓝是那么的天1188
净化前后没有明显差异,难道是楼主的操作失败了?
ethanxu
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
ethanxu
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
油类,最是头大。
感觉没有更好的办法,要不GPC。
是啊,不单单是油类,主要里面还有酯。是油酯类的东西。
ethanxu
加点氢氧化钠看看。
矿物油,大头是烃,不是甘油三酯。
加碱没用。
中间用过皂化反应除酯,但也没有用。
ruan651209
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:
加碱没用。
中间用过皂化反应除酯,但也没有用。
脂,不是酯。
前者泛称,后者特指。
ethanxu
加碱没用。
中间用过皂化反应除酯,但也没有用。
脂,不是酯。
前者泛称,后者特指。呵呵,谢谢,是的。
蓝是那么的天1188
那可能是SPE柱子不合适。
