主题:【求助】峰面积突然变小,第二天有恢复是怎么回事情?反复几次这样!
浏览0 回复15 电梯直达
yangguowen
我现在做岛津GC-14C受动进样,前几天进同样量的样品,第二发现快没有载气了,换了载气以后,发现样品中所有的蜂几乎变大了一倍!开始以为是载气的原因.可最近又有问题了,什么都没有变的情况下峰面积基本稳定了几天(重现性不是很好,基本可以),昨天前三针的峰面积还好好的,可第四针以后面积又突然变小几乎一倍.几天来进样发现又变到以前了(就是面积大一倍)第二针面积有小了~~~
请问哪个大峡能告诉我这是怎么回事情啊?为什么呢?
yangguowen
原文由 yangguowen 发表:
还说明一点,我们是FID检测器!程序升温,不分流进样!不分流进样时间为0.5min
检测方法为欧洲标准,内标法!手动进样1ul
happy水中月
你仔细检查看看系统是否有微小的漏气地方,有的时候,在石英喷嘴的地方有点有的裂缝,时断时紧,就会出现你说的现象。换个新的就好了
happy水中月
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
chengjingbao
蓝色火焰
建议检查一下以下内容:
1、进样器是否用的是同一只,有可能是进样量不准,或者是进样器损坏引起的。
2、检查监测器的喷嘴是否损坏和检测其温度。
3、检查进气管路内是否有水。
KEN
原文由 yangguowen 发表:
原文由 yangguowen 发表:
不分流时间为0.5min??是否是这个时间之后再开启分流?有可能是这里的原因,建议把这个时间稍稍延长一点点(如设置为0.7min)后再看有没有以上现象出现。
另外,检查一下系统有没有漏气现象。
yangguowen
原文由 lianlxh 发表:
如何检测你说的石英喷嘴有裂缝?一般微小的漏气是很难检测出来
yangguowen
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 yangguowen 发表:
原文由 yangguowen 发表:
另外,检查一下系统有没有漏气现象。
我们原来做个2分钟的,但是感觉定量更不准(是跟别人-国外公司-比较的)就变到0.5了.现在是只不定什么时候出现这种情况,一般好象是稳定的,但是当我们觉得稳定了,它就来个冷不防!
草莓森林
原文由 yangguowen 发表:
我是新人,遇到了类似的问题,就是打酒精的时候峰面积很大,但是一打其他样品,就小的很夸张(进样量是相同的)。
怀疑是检测器里有污染,正在升温老化检测器(卸下柱子以免固定液流失)。
具体结果要到下午才知道呢。。。
sarge
我好像也遇到过这样的事~~~你把气路都检查一遍,前面气体净化处是否有漏的?还有就是气体净化那里有些要塞棉花过滤杂质的,我那次就是一个小丫头瞎乱弄,把那个气路净化管放烘箱里烘了,而且装上后没装棉花过滤,到最后我检查时已经晚了!!!!!一根柱子都废了!几千两银子呢!
