主题:【讨论】化学盲学习篇之-----方法确认中检出限的确定
浏览0 回复21 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
化学盲第一次做检测方法的确认,又有了关于检测限的问题了
一、检测限是不是分为设备检出限,方法检出限两种呀?
二、LOD(limit of detection)检测限,这个是不是跟设备有关?
用如下方法计算:原链接(http://bbs.instrument.com.cn/topic/1175664
D=3N/S (1)
式中:N——噪音; S——检测器灵敏度;D——检测限
而灵敏度的计算公式为:
S=I/Q (2)
式中:S——灵敏度;I——信号响应值;Q——进样量
将式(1)和式(2)合并,得到下式:
D=3N×Q/I (3)
式中:Q——进样量;N——噪音;I——信号响应值。I/N即为该进样量下的信噪比(S/N),该信噪比可通过工作站对图谱进行自动分析获得,一般的色谱或质谱工作站都可进行信噪比分析计算。这样检测限的计算方法就变得非常方便了。
三、MDL(method detection limit)检测方法的检出限
关于这个的计算,猫听过两种版本,
1.1,空白样品能检测出目标物质:
用空白样去重复检测n次,然后计算标准偏差S,MDL=t(n-1,0.99)*S
1.2,空白样品不能检测出目标物质:
用估计为2-5倍方法检出限的样品进行n次(≥7)检测,然后计算
2,用校准曲线的最低浓度点重复测量20次或n次,计算标准偏差S
以上猫的理解中哪一个观点是正确的?如果错了,麻烦大家指正!
该帖子作者被版主 zal10积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
西瓜猫猫西瓜
独自游走的猫
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
猫已经找到资料了
HJ 168-2010可以满足我的需求
自问自答,还分享了知识,赞一下。
zal
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
猫猫怎么扫盲化学了,准备跳槽了吗~
没,我们要扩项
西瓜猫猫西瓜
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
自问自答,还分享了知识,赞一下。
猫先提问的
后来没人回答
猫就去翻论坛的资料,被我给找到了~~
KD1984
是不是得综合两者对不确定度的贡献,最后得出一个总的检出限呢
西瓜猫猫西瓜
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
嗯?
这个应该跟不确定度关系不太大吧
omjia
西瓜猫猫西瓜
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
空白样品你怎么找的?
空白样品不需要怎么找啊.........化学空白样品自己弄一个就简单了
zal
空白样品你怎么找的?
走一个空白就可以,一般标准上有~
