原文由 老老手(v3121379) 发表:质量控制可以理解为通过那些手段保证你的检测数据准确,手段比如加标回收,标准物质测定 ,样品重测,留样再测,人员比对内部质控),实验室之间的比对和能力验证计划/测量审核(外部质控)。是5.9的要求。监督是4.1.5g)的要求。是每个人每项每年至少要监督一次。包括动态监督(现场随时的监督)、静态监督(旁站观察)和记录监督等。所以二者是有区别的。
质量控制可以理解为通过那些手段保证你的检测数据准确,手段比如加标回收,标准物质测定,样品复测,人员比对实验,实验室之间比对。质量监督是监督具体细节,比如监督设备是否检定及正常工作,监督人员是不是按照标准方法前处理,监督报告数据处理是否正常,监督环境是不是保证实验正常进行,监督使用标准是否现行有效。我个人这么理解,不知对不对。
