原文由 艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:
我们刚刚对环境箱进行了校准,温度偏差约1℃左右,符合测试标准和校准规范的允差要求;
请问我们在测试的时候,是否需要将这个1℃的误差修正到设备上,确保设备实际值与标准对应?
1、
温度偏差约1℃左右。到底是偏低1℃左右,还是偏高1℃左右?
2、校准的依据是JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。校准本身就不进行合格与否的符合性判定,校准规范中提供的技术要求,仅作为参考,不用于合格判定。
3、被校参数除了“温度偏差”外,还有“温场温度均匀度”和“温场温度的波动度”。仅靠“温度偏差”一项校准结果,是不足以对被校测量设备进行合格判定的。况且还有“校准结果的不确定度U”,可能也需要加以考虑。
不管是否在误差范围内,修正使用总没有错,可以提高测量结果的准确度,无可厚非,况且也不会增加工作量。因此我个人建议修正使用。
