主题:GC112A的相关问题
浏览0 回复27 电梯直达
lanjinling22
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
上海精密科学仪器有限公司 GC112A
FID
开氢气后未点火情况下基线粗细不一,清洗过喷嘴(详细的清洗过程还不懂,谁能详谈下吗?谢谢),但是还是存在这样的现象,程序升温后也会这样,该怎么办啊?如果不处理对仪器和毛细管柱有什么影响?
我对GC一窍不通想请教讨论下
1.仪器上氢气流量的大小是否影响结果含量?(曾做过多次实验,氢气系数小含量高,大则低,后来问气相工程师他说氢气大小不能左右含量的高度是真的吗?那我做的实验怎么解释呢!)
2.含量的高低应又什么控制呢?
3.如何才能把实验做的精准呢?
4.仪器和毛细管柱每天的工作时长应该是几个小时为宜(我是一天开足10个小时)
推荐答案:symmacros回复于2012/11/30
开氢气后未点火情况下基线粗细不一,有氢气流过时候信号值可能会有一点变化,一般是正常的。
1 氢气流量大,信号会大些,灵敏度会高些,但噪声也会增加。要合适的氢空氮比例。如果是同样条件下(H2流量不变),含量不变。一般即是氢气流量有变化,但各个组分的峰面积比例变化很小或不变。
2 保持合理的氢气流量及稳定的流量,含量就不会变。
3 仪器要稳定后,在测定样品,仪器参数和条件要合理。
4 一般仪器和毛细管柱是可以连续的,即24小时开也是可以的。10小时无问题。
symmacros
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2012/11/30 13:45:04 Last edit by jimzhu
气相是可以连续开机的,有时一个月也不关机。把实验做的精准,需要不断的摸索,样品的前处理也有很大关系,熟悉气相也不是一朝一夕的事,慢慢提高吧。
yifan1117
秋醉虞阳
jimzhu老师都说了。氢气含量不影响含量变化。只是积分方式变了
xiao-jin
楼主的工作站量程好像开的小,所以这样的基线在N2000上是正常的。GC112A喷嘴的清洗,先将喷嘴拆下,用细钢丝将喷嘴通理下,然后将喷嘴放进丙酮浸泡一小时左右,取出让喷嘴自然干后放上喷嘴垫圈再装到检测器端即可。仪器说明书也有该检测器清洗的方法。
lanjinling22
和以前一样的条件做出的结果不同了,5-6分钟的时候经常会有个峰出来,不知道是什么,我是用丙酮清洗40次注射器,样洗10次,无从入手,请大家帮忙找下问题茴油样品:在5-6分钟之间经常会有一个峰出现,有时没有,不知道是什么问题!茴脑(茴油提取物):红色圈的是龙蒿脑,含量比前成分大为正常(这是以前做的)茴脑:这是换过空气瓶或搬动仪器之后做的,龙蒿脑的前成分比龙蒿脑高了,是异常的,而且茴脑的总含量低了,该怎么办呢?
lanjinling22
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
和以前一样的条件做出的结果不同了,5-6分钟的时候经常会有个峰出来(有时候没有),不知道是什么,我是用丙酮清洗40次注射器,样品洗10次后取样,无从入手,请帮忙找下问题茴油样品茴脑(茴油提取物):红色圈的是龙蒿脑,含量比前成分大为正常(这是以前做的)茴脑:这是换过空气瓶或搬动仪器之后做的,龙蒿脑的前成分比龙蒿脑高了,是异常的,而且茴脑的总含量低了,该怎么办呢?
jimzhu老师帮帮我吧,我是初学者不知道该怎么调...
lanjinling22
以前装机师傅说“实验很简单的啦连农民都能做的好”,感到很羞愧!稍有点不对劲
都不会处理!不知道该从哪方面入手学习!(资料我也看不懂)有什么的建议
吗?
lanjinling22
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
量程装机时就是调的20,那时候基线很直没有一点杂质,所以以为出问题了
xiao-jin
原文由 lanjinling22(lanjinling22) 发表:
楼主三个图谱,正常时是怎样?现在怎样?单从图谱看,好像保留时间变了。
手机版: GC112A的相关问题
