主题:【讨论】AB Triple Quad 系列使用心得
浏览0 回复35 电梯直达
yangdeyuan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本实验室最近进了AB Triple Quad 4500。想在此跟同行讨论一下AB系列三重四级杆质谱的使用心得,包括3200,4000,4500,5000,5500等等。仪器的配置(液相、气源)、使用的经验、碰到过的问题、应用的问题等等,欢迎大家热烈讨论,不吝赐教!对于优秀的回帖,本人将自掏“腰包”,给予积分奖励。
谢谢各位的讨论。特别是“人散曲终”、“continuum”两位。本人依诺给予两位各10分。为此,特地将本帖改为悬赏。并结贴发赏。欢迎大家继续讨论。
推荐答案:continuum回复于2012/12/01
有人没讲清楚 ......
温度是因为turbo pump
太高温死很快
所以环境温度低点比较好
4500是不大一样的设计
基本上是比较小颗的triple stage pump
温度是否像以前一样严苛
不知道
但是目前4500用了半年没啥大问题
使用量很大几乎天天满载
ion jet 跟Q0确定脏了不过感度居然还维持住
1 2000 3000 3200 4000 4000Q 4500 5500都用过
不过以3000 4000 4500居多
不知道你要问 ?
补充答案:
人散曲终回复于2012/12/02
4500的Air Filter总共有5个吧,定期拆下清洗,然后晾干换上,灰尘绝对是电路板以及分子泵温度提高的杀手。呵呵
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎
论坛版主招募|新窦
欢迎楼主积极讨论,曾经使用过API 4000,AB仪器对于温度的苛刻要求很是头痛,但是仪器的稳定性还是相当不错的。
人散曲终
原文由 论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:
在保证室内空调温度的同时,经常更换Air Filter,也是很重要的事情,这样仪器的温度会下降,保证仪器的寿命以及运行稳定性。
yangdeyuan
能详细说说温度有什么苛刻要求?湿度呢?
continuum
有人没讲清楚 ......
温度是因为turbo pump
太高温死很快
所以环境温度低点比较好
4500是不大一样的设计
温度是否像以前一样严苛
不知道
但是目前4500用了半年没啥大问题
使用量很大几乎天天满载
不过以3000 4000 4500居多
不知道你要问 ?
人散曲终
原文由 continuum(continuum) 发表:
有人没讲清楚 ......
温度是因为turbo pump
太高温死很快
所以环境温度低点比较好
4500是不大一样的设计
温度是否像以前一样严苛
不知道
但是目前4500用了半年没啥大问题
使用量很大几乎天天满载
不过以3000 4000 4500居多
不知道你要问 ?
yangdeyuan
各位大虾,小弟今天碰到一个麻烦事。今天开电脑时,由于需要更改一下实验室电脑局域网的工作组,就将控制AB的这台电脑的工作组名及计算机名字更改了,以适应新的工作组。结果Analyst软件就不能启动了。显示出错信息:
“The Analyst application can not be started because the current user is not in the security database”
麻烦在于原来的计算机名字我不记得了,仅仅改回原来的工作组名没有用。请教有没有什么好办法?
yangdeyuan
continuum
重装比较快
记得不要动到 "analyst data"
怕的话就先备份
yangdeyuan
最后只有重装系统了。这个经验告诉大家:AB的Analyst,安装好以后,计算机名、工作组(或域名)千万不要改动(实在需要改动,先把原来的计算机名、工作组或域名记下来以便恢复。)。改动的结果,就跟我一样:重装!PPG校准什么的可能都要重做。因为AB的MS往往整合其他公司的LC,所以设置可能都要改动。虽然不算大麻烦,也是个经验教训吧。
2012/12/3 18:08:45 Last edit by yangdeyuan
yangdeyuan
还发现一个问题。AB 4500做PPG校准后,仪器设定的通讯参数会变回默认值。例如,连接LC,我们是通过网线连接,人工设置IP地址。做过PPG校准后,对LC的连接方式就自动变回串口连接方式,当然设定的IP也没了。一直报无法连接LC的错误。上次也发生过一次,还以为是谁多手去改了。看来是Analyst软件的问题。这个算是一个bug吧。跟大家分享一下这个经验。最好AB的工程师看到本贴,汇报上去,下次改掉这个bug.
