主题:【讨论】棉花上的农药残留是不是会影响到我们?
浏览0 回复8 电梯直达
雾非雾
随着全球性气候的变暖,病虫害的滋生,危害性很大,全世界棉花产量约2500万吨,如果对棉花病虫害和杂草不加以控制,将减产30%左右。因此,许多国家的棉花种植者为了保住棉花产量,大量使用除草剂和杀虫剂。统计资料表明,全球范围内杀虫剂产量的25%、农药产量的10%被用于控制棉花生长过程中严重的病虫害。
据有关统计,棉花种植的35%的成本用在杀虫剂上,棉花种植过程中使用的农药是所有农产品中最多的,如杀虫剂,平均用量每亩为1.6公斤,而种植蔬菜和水果平均每亩用量分别为0.6公斤和0.1公斤,小麦为0.04公斤。并且其中76%的杀虫剂被世界卫生组织确定为极其有毒的和危险的,以美国为例,最常用于棉花生产的九种杀虫剂中,五种是公认的致癌物:氰化物、溴化磷、氟乐灵、DICOFOLPROPARGIFE。其余多为有机磷和氨基甲酸酯类。
美国环境保护研究所对农药残留限量规定:“混合物残留0.04ppm,纤维残留1.5ppm”。
2008年对6个国家21个棉花样品中检测发现4个国家13个样品有农药残留,检出率为62%,印度棉花农药残留检出率高达75%,埃及棉花农药残留检出率高达100%。
雾非雾
农药残留较高的棉花制作成服装,是不是也会对人体造成很多不良影响?
社区=冬季=
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果纺布,估计影响要小,如果直接做被子就不好说了
zzx1981
职业游民
影响是肯定,你想想,每天穿的衣服上有农药残留,时间长了对皮肤的伤害很大的呢!
qqqid
楼上几位都是城里长大了,没见过棉花是怎么种植的吧?棉花从刚开始吐絮就不会用任何农药和生长调节剂了,农药不会喷在棉絮上,前期植株上施用的农药基本上已经降解了,不会跑到棉絮上,棉籽里面倒是有可能会有。
即使棉絮上有极微量的农药,从棉花采收加工,然后纺线织布,还要洗染,制衣,销售,最后到消费者身上,至少有半年的时间,这极微量的农药也降解完了。
河北ciqtc
个人认为棉花农药残留研究对于消费者而言没有多大意义,因为棉花从纤维到服装还有很多工艺流程,尤其是纺织成布匹以后的印染漂泊,这阶段会对纺织品进行多次反复的漂白、洗练、印染等工序,这时候纺织品上的农药应该已经基本搞完了,研究棉花本身农药残留不如直接研究棉纺织品农药残留、致癌性染料等方面。
但是并不是说就不用对棉花农药残留进行研究了,这个研究对于国际贸易壁垒、改善种植工艺等方面而言还是很有意义的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
我认为主要的影响在环境方面,即对土壤、地下水及生态等的影响。
6楼说的有道理,经过那么多工序,不会有多少残留。
