主题:【分享】农药检测仪怎么使用
Ins_99fa7cb2
  农药检测仪怎么使用
  农药残留检测仪的使用步骤如下:
  接通电源,按住“开关”键,等待指示灯亮起。
  开机后自动加温,加热完毕后发出“滴”声。
  将检测卡撕去保护膜,对折放在检测通道上。
  取5g见方的检测样品,切块放入瓶中。
  加入纯净水或者滴入洗脱液,摇晃后放置三分钟。
  用管吸取样品洗脱液,滴三滴在农残检测卡上。
  按“启动”键,仪器开始恒温,等待10分钟。
  恒温完成后,盖上盖子开始显色,等待三分钟。
  观察检测卡颜色变化,与标准比色卡对比,判断农药残留是否超标。
  使用农药残留检测仪时需要注意以下几点:
  仪器检测无故障后方可进行检测操作。
  放置比色皿时,要注意透光面的方向和光源的方向。
  当温度低于37℃时,酶反应速度会相应减慢。加入酶液和色原后,反应时间要相对延长。确定延长时间,应采用胆碱酯酶空白对照试验3分钟。若胆碱酯酶空白对照液吸光度变化ΔA0值在0.3以上,可继续操作。注意样品保存时间应与空白对照液一致,才能具有可比性。
  洋葱、大蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇和番茄汁中含有影响酶的植物次生物质,容易出现假阳性。
  此外,使用农药残留检测仪时需要注意安全事项,如避免试剂接触皮肤和眼睛,避免吸入试剂产生的气体等。同时,需要按照试剂说明书中的步骤制备样品溶液,按照仪器说明书中的步骤进行操作,避免出现误差和安全问题。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
洋葱、大蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇和番茄汁都容易有假阳性。
