原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:定量限到0.1有基质的区分,0.1-0.5是不是就不用考虑基质的影响?重复性限的计算为什么要采用线性内插法?这个是依据哪个标准呢?
a,b,c指不同基质下该目标物的定量限,该标准重复性限分了两个区间:定量限-0.1,一个区间,0.1-0.5一个区间。如果是做出来0.2,落在0.1和0.5之间,要用到0.1下的重复性限和0.5下的重复性限,但要注意重复性限的计算要结合平行样,也就是该样品要重复做两次,两次结果的绝对差值小于重复性限,即可判断结果满意。具体重现性限的计算您百度一下线性内插法的计算公式,本质上就是线性内插法算重复性限。通俗点讲就是x轴的两个点0.1和0.5,y轴两个点,分别是0.1下的重复性限和0.5下的重复性限,这四个点可以做一条一元一次方程,把0.2带入可以求出重复性限。
