主题:【讨论】原子吸收波长范围
浏览0 回复19 电梯直达
zhaoyongqiang
大多数厂家的原子吸收的波长范围是190-900nm.只要很少的厂家写为180-900nm?  有啥实际意义呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
楼主后半句说的是180-900nm吧?想想绝不可能是180-190nm。
这个真不好回答,也许只有那“少数”厂家才知道准确答案
zhaoyongqiang
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
180-900nm
zhaoyongqiang
选用砷的189.0nm谱线改善氢化物发生原子吸收光谱法测定砷的分析性能
作者姚建明,郑永章
摘要氢化物发生原子光谱法是测定微量砷的常用方法。由于砷的谱线发射强度低,分析线又位于紫外区,日常工作中必须采用很大的灯电流才能正常工作。但是灯电流太大会造成谱线...
出版源《分析试验室》, 1999, 18(5):86-88
关键词氢化物发生 / 原子吸收 / 光谱法测定 / 高性能 / 测定灵敏度 / 标准曲线 / 分析性能 / 发射强度 / 砷空心阴极灯 / 吸光度
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有理有据
zhaoyongqiang
原子吸收分析中, 通常分析线是共振线, 因为一般共振线灵敏度高, 如Hg的共
振线185.0 nm比Hg的共振线253.7 nm的灵敏度大50倍, 但实际在测汞时总是使用253.7nm 作分析线,
千层峰
190-900的比较多见。
180,,要看边缘能量是否能满足要求。。
allab
冰斗
180~900nm,基本上是虚的,纯粹指的是波长可设置范围,而不是仪器测定范围。
hmmascqyzmyf
hsz123456
大多数厂家的原子吸收的波长范围在180-900nm之间,但是绝大多数仪器分析砷很困难呢?绝大部分要分析的波长范围在200~700nm内的元素。
hmmascqyzmyf
