主题:【有奖讨论】原子吸收中操作不当易损坏的部件有哪些?
浏览0 回复53 电梯直达
悠旸
原子吸收不是很娇气的仪器,但由于操作者使用或者维护不当还是有些部件易损。那么就让我们一起晒晒吧,并通论一下如何避免损坏他们。
还是我来开个头吧:易损部件火焰的雾化器——疏通毛细管或者拆开清洗时易碰坏毛细管和撞击球,但经过厂商培训并按照规范小心操作是不会出问题的。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
雾化器 还有灯
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:参与
秋月芙蓉
石墨管,装置不正确,影响使用石墨管寿命
2011/1/17 21:09:02 Last edit by ljhciq
悠旸
没错!灯电流设置过高不仅影响测试还会缩短灯寿命。
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
雾化器 还有灯
悠旸
这个还没有考虑过,一般石墨锥的同轴度都是出厂调好的,装石墨管位置应该很固定呀。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨管,装置不正确,影响石墨管使用寿命
2011/1/17 21:10:07 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管,装置不正确,影响使用石墨管寿命
主要是进样针的调节,未至石墨管正中央的话。。
悠旸
理解偏差了,哈哈。调针是个细活,要小心才好。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨管,装置不正确,影响使用石墨管寿命
coffee8
火焰的雾化器最应该小心谨慎1
yuyihai1982
不知道你们平时用不用,氘灯也是容易坏的零件之一吧!尽量缩短开灯时间和避开大电流工作。
ghost99
哪个用的越多,就越容易坏,所以说雾化器和石墨管以及元素灯是最容易出故障的。
金水楼台先得月
石墨管安装习惯不好,来回转动,影响石墨锥寿命,
铂金管疏通方式不正确,容易出锯齿
燃烧头浸泡时间过长,容易腐蚀燃烧缝
开关机不当,也容易影响仪器寿命
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:参与
