4 分析步骤
4.1 准确量取200~500mL 经中速滤纸过滤后的水样(含硫酸根离子约10~40mg)于烧杯内,
加入几滴甲基红指示剂,滴加盐酸(1+9)使水样溶液变红后,再过量10mL,在电炉上加热浓
缩至100mL 左右。
4.2 加热溶液至近沸,在不断搅拌下,徐徐滴加10mL 热的氯化钡溶液,一直滴至溶液上部
澄清液不再出现白色浑浊,说明硫酸盐已沉淀完全,再多加2mL 氯化钡溶液,然后将烧杯
放在80~90℃水浴中,加热2h。
4.3 用定量慢速滤纸过滤,并用热的Ⅲ级试剂水洗涤烧杯和沉淀,并将沉淀全部转移至滤纸
上,一直洗至滤液加一滴硝酸银溶液不产生浑浊为止。
4.4 将滤纸连同沉淀放在预先已恒重的坩埚内,在电炉上灰化,然后移入高温炉内,在800
℃灼烧1h 后,将坩埚放入干燥器内冷至室温,再称其重量,如此反复操作,直至恒重
