主题:【分享】中药湿法制粒小经验
浏览0 回复11 电梯直达
省部重点实验室
中药湿法制粒小经验
1.中药制剂、浸膏量较大(浸膏干粉占颗粒总量的30%以上)
2.设备因素。例如:没有一步制粒设备或者生产能力跟不上趟;只有最老土的摇摆制粒机(当然,配套的还有个更老土的槽型混合机)
3.小试过程中,手工制粒。
相信,在中国,这样的情况还是不少的,碰巧,我就跟这种情况打了几年交道。几经尝试,虽然也屡遭失败,但最终却苦尽甘来,竟然总结了一套对付此种情况的办法(雕虫小技而已),从此以后,若再有来者,只要按此法炮制,包管交差。美其名曰“饱和--置换法”。
首先:将浸膏粉与辅料混合均匀。
其次:用95%的乙醇润湿物料,搅拌均匀。注意,这一步较为关键,要掌握好乙醇的用量。初次摸索时,量宜多不宜少,鄙人最初实验时,乙醇量多到何种程度?用手握之,竟沥沥而下,绝对达到饱和程度!一般情况下,以95%乙醇量占物料的10%左右即可,当然,品种不同,量亦不同,辨证施治。再次:用约60%的乙醇再润湿物料,搅拌均匀。注意,这一步更为关键。一是60%的乙醇量要掌握好,量太多,软材就会太粘,制粒时不象颗粒,更象挂面,量太少,制粒挺快,收率太小。混合时间太长,不是太粘,就是粘的恐怕连料都无法弄出来,时间太短,粘性恐又不够,结果可想而知。
最后,制粒……
按照此法,已从容应付不下5个品种,无一失败。,只是用量上略有差异耳。
软材粘性如何,取决于所选用的黏合剂(或润湿剂)的性质与用量。中药浸膏粉,一般情况,遇水都有较强的粘性,而遇醇则一般粘性非常低。所以,在制软材时,首先用高浓度的醇先将固体粒子周围的空间予以饱和,使之与水的接触点减少到最大限度,然后,再用水将酒精置换出来,使固体粒子部分与水接触,从而产生一定的粘性。实际生产中选用的却是60%左右的醇,为何?如果用纯水,则在搅拌过程中容易使局部水的浓度过高,粘性自然越强,就越容易结块。所以,根据实际情况,应选用一定浓度的酒精,减少置换度,所制软材较为均匀,收率相应提高
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓3积分, 2经验,加分理由:分享
〓猪哥哥〓
冷冷的冰雨
湿法制粒不一定都有用乙醇!浸膏,淀粉浆,水等都可以用于湿法制粒的粘合剂
冷冷的冰雨
感谢楼主分享经验!
在湿法制粒上,可以考虑使用不同的粘合剂,不应该局限于乙醇!可以尝试一下浸膏加辅料,这样直接使用浸膏省去了后续的干燥、粉碎工作,而且这样制出的颗粒融化性、可压性、粒度等均优于干膏粉加乙醇制粒。
  在小试阶段根据处方量的大小选择手工制粒,或中试用的制粒设备,不知楼主发现没有,相同的制粒工艺方法,使用手工制粒和制粒机器制粒二者之间对制粒效果的影响有多大!根据个人经验影响很大,在从手工过渡机器时有时候会影响到辅料配比的变化!
在就是制粒仪器使用上,现在应用较多的就是高速搅拌制粒、流化床制粒、摇摆制粒等,其实,一般在大生产下高速搅拌制粒是和摇摆制粒联合使用的,还有目前应用较少的干法制粒!
阿三
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
是啊 记得做过一次 乙醇只是作为一种辅助
1818
zxwzxw_408
以前想这样试没机会 楼主竟然给出了结果 谢谢 学习了
头像更新中,请稍候…
好像乙醇非必须使用,
去年冬天
含量不同的乙醇有啥区别呀
为什么有的是95%有的是60%
x-y-h
学习了一下,不过我提倡用浸膏做粘合剂,原因是尽可能少的用外界得东西,减少添加剂
xiaowang268
