比色标准溶液colorimetric standard aoluti。亦称色标 溶液。弋3]在比色分析中,为测定某物的浓度,制备含有已知 浓度目的物、并使之显色的溶液。也可J月色素溶液代替含目 的物的有色溶液,r}x过比色,求得受试样品的目的物含量。 tz)在色度分析中,利用显色物质色度与浓度关系,制备一组 色标溶液,与月的物的色度比较,求得目的物的色度。例如, 常用的加德纳( Gardiser)色标,即是J月氯铂酸钾及氯化钻和三 氯化铁配制成1一18号色标,广泛用作液体化学试剂、树脂、 涂料等颇色的测定。 那我们应
该选择哪种加德纳标准溶液呢?其中有进口的和国产的两种可供选择!
进口的是大包装,100ml/瓶,塑料瓶装起来。每次比色的时候都是倒出来一部分放到试管里面进行比色。不方便,而且想色度溶液这种,拆开后和空气接触,保存不当的话很容易失效(变质),使用完以后倒出来的部分就得扔掉,浪费极其严重。
国产
加德纳色度标准溶液包装比较小,都是10ml/瓶,是密封在安瓿瓶里面的,1到18色号一目了然,每次使用的时候只需要拿出保存好的加德纳色度标准溶液所对应的色号,然后把需要比色的待测物倒入部分到空置的安瓿瓶里面,进行比色即可。用相同的安瓿瓶来比色,判断更加准确!而且比色玩之后,只需要把密封好加德纳色度标准溶液放到其他色号一起,然后进行保存!是可以重复利用的,可以达到多次比色的效果!由于安瓿瓶是密封的,所以杜绝了和空气的接触,而不会像进口的加德纳色度标准溶一样,每次倒出来比完色之后就只能倒掉!提高了使用率!
就价格而言,购买加德纳色度标准溶肯定是需要同时购买1~18个色号的,进口的一套需要一万七千人民币左右。而国产的1~18个色号整套只需要两千多人民币!加德纳色度标准溶液只是用来比色的,对比颜色的区别,所有在使用中,进口与国产没有任何差别,唯一的差别就是使用者的心态!所以对一下小公司而言,本人建议选择国产加德纳色度标准溶液,如果你们是上市公司,而且预算足够的话,购买进口当然没有问题!
