主题:[求助]想买一台定性定量兼顾的液质仪
浏览0 回复9 电梯直达
cnw168
想买一台定性定量兼顾的液质仪,请教各位高手:LXQ、LTQ和QTRAP,哪种好?谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
cnw168
瓢虫
Q-trap应该不错,既可作定量,又可作定性。
不够挺贵的,此外定量不如四级杆好!
建议有条件的话,买一台四级杆和一台离子井。
xiemaohua
Qtrap 可以兼顾定性定量,API3200 好象还带纳升电喷雾原.
lychx77
为什么就要在这三种里面挑?液质有很多种,关键看你的用途。
paul_zh
wufangyong
看定性和定量结果能接受的底线了,如果又要定量做的和QQQ一样,定性要做复杂体系中已知和未知的,那什么质谱都满足不了要求
yczjzx
实际上,你这种想法不太对。正常定性用高分辨质谱最好,如TOF,太贵。定量用串联四级杆。看你的情况,串联四级杆就行
bbsea_sky
定性要做未知化合物的居多的话,还是用LTQ线性离子阱质谱比较好,主要做定性,兼做定量,定量的最低下限要求不能像3Q那么高.
要是定量为主的话,测的就是已知的化合物的浓度的话,还是TSQ系列,API4000等比较好,QTRAP做定量肯定也是没有问题的,不过不要指望它做复杂化合物的定性,打到3级信号就不行了.
如果预算够的话,可以考虑Exactve,就是台式的高分辨Orbitrap,定性不在话下,能到十万的分辨率,直接用精确分子质量,就是SIM来定量,做的也不错,最近ASMS有好多单位都在做了,完全不用去找到和优化子离子的过程了.
maldiguy
QTOF一类的仪器可以考虑
exactive有个致命的问题,和UPLC接的话,效果不好
现在好的QTOF,分辨率也高到6万
