离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。
热电Thermo多功能台式高速离心机技术参数:
广州深华提供的4 x 400 ml Thermo Scientific Sorvall ST 16系列离心机,拥有市场领先的性能,包括无可比拟的容量,人性化设计和突出的价值,是日常样品处理和分离的理想选择。 无可匹敌的大容量 多种转头可供选择,可以处理32到76个采血管,最多可离心16个50ml尖底管。 人性化设计 专利的创新技术,让你安全,方便,舒适地使用。 产品概览: Thermo Scientific Sorvall ST 16 1升系列离心机具有突出的功能,是日常样品处理,包括临床使用,细胞培养,微孔板使用以及各种分离需要等的理想选择。 Auto-Lock® III 转头系统 无需工具的转头系统使得3秒内完成转头更换,十分快捷,节省时间。同时离心腔清洁更便捷,延长了使用寿命。ClickSeal® 吊篮密封装置 可单手进行盖子的密封,无需旋盖、搭扣等复杂操作即可保证生物安全性。 电子式门锁 简单的关闭和锁定过程,一个手指即可完成;可选择自动开盖以及开盖密码保护功能。 SMARTSpin®技术 优化的加速,减速以及不平衡监控,使得安全性最大化,运行顺利,保证重现的实验结果。 简单的控制 详细的操作信息使得运行性能最大化;高度可视化的显示器可以在实验室中清楚读取运行参数。 节省空间的设计 紧凑的设计,占地小;人性化的高度,流线型设计使得装入取出样品都十分容易,清洁方便。
市场领先的容量和通量 多种转头可选,满足各种常规离心需求,包括: TX-200和TX-400转头 可以处理32到76个采血管,最多可同时处理16个50ml尖底管,达到市场上最大的应用灵活性。 M-20微孔板转头 为离心标准的深孔板而设计,并可待第三方认证的生物安全密封盖。 8x50密封转头 处理肺结核痰液的理想选择,可以在独立密封的套筒内快速离心8个圆锥管。 CLINIConic® 转头 可用于离心30个15ml圆底或尖底管,能保证细胞培养和血液分离所需要的加速度和通量。 Fiberlite
技术规格:
水平转头 | | 最大离心容量 | 4 x 400 ml(TX-400转头) | 最大转速 | 5500rpm(TX-200 转头) | 最大离心力 | 5580 x g(TX-200 转头) | 定角转头 | | 最大离心容量 | 6 x 100 ml(F15-6 x100 转头) | 最大转速 | 15200rpm(30 x 2 ml转头) | 最大离心力 | 25830 x g(30 x 2 ml转头) | 控制系统 | 微处理器 | 转头锁定 | Auto-lock III | 不平衡预警 | SMARTSpin | 程序 | 6 | 温度设定范围 | -10°到 +40°C | 预冷功能 | 有按钮 | 制冷系统 | CFC-free | 加速 | 9 | 减速 | 10 | 时间范围 | 9小时99分钟 | 消耗功率(w) | | 120V | 850/1200 | 230V | 1010/1400 | 热输出(BTU/h) | | 120V | 2990/4096 | 230V | 3447/4776 | 尺寸 | | 高度(开盖) | 87cm | 高度(关闭) | 36cm | 宽 | 44cm/62.3cm | 深 | 60.5cm | 重 | 57.5kg/91.5kg | 技术标准 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020,仅230V | | EN 292,EN 61326,EN 55011B | 认证 | UL, CSA ,CE ,IVD认证 |
