水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中:BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。
水质检测仪原理是通过电化学反应或者化学药剂反应使水中的相应物质参与其中,然后通过比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应物质的含量。
水质检测仪功能
1、微处理专利技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据; 3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式; 4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0to120分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测。
水质检测仪特性
1,采用按键操作
2,自动调整波长
3,可以识别所有NANOCOLOR试管的条形码,另外还有可放置10mm、20mm、50mm长方形比色皿的样品槽
4,可以存储99种操作者自编的测试程序
5,配置RS-232串口,可将数据传输到计算机或打印机
6,可进行升级设置,新的升级软件提供其他功能和调整参数,可以通过Internet或PC下载到光度计上。
