特点:挂壁安装,充分利用实验室空间,单双出水口可选.
适用:A型:实验用具清洗用水 学生实验用水 常规普通分析
B型:实验用具清洗用水 学生实验用水 常规普通分析
原子吸收/发射光谱
GC/GC—MS 毒性检测 高纯标 准溶液配制 缓冲溶液配制 血液检测
功能:全自动控制 薄膜式轻触按键 内置定时冲洗程序 水质在线检测
缺水保护、高压保护、断电保护 设置人体功能学操作模式 开机自检功能 智能化显示 定时预约取水功能
进水源:一般城市自来水:水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-40℃,TDS<200
出水水质:
A单出水口:国家实验室Ⅲ级出水口电导率≤5.0μS/cm@25℃水质:符合ASTM、CAP、NAP、NCCLS和中国GB6682-92的Ⅲ级水标准
B:
出水口一(UP):国家实验室Ⅱ级超纯水:比电阻>2MΩ.cm@25℃
出水口二(RO):国家实验室Ⅲ级出水口电导率≤5.0μS/cm@25℃水质:符合ASTM、CAP、NAP、NCCLS和中国GB6682-92的Ⅲ级水标准
技术参数:
出水口一(UP):国家实验室I级超纯水水质:比电阻达到10-16MΩ,cm@25℃
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.01可溶性硅[以(Si02)计]:mg/1<0.01
总有机碳量:TOC<20ppb颗粒(大于0.2μm)含量:<1个/m1 重金属含量(mg/L.max) :<0.01出水口二(RO):国家实验室Ⅲ级出水口电导率≤5.0μS/cm@25℃水质:符合ASTM、CAP、NAP、NCCLS和中国GB6682-92的Ⅲ级水标准
产水量:
5,10,15,20,30,40升/小时,瞬间取水速度1.5L/min
电源
220V/50Hz,电功率80W
外形体积:
380(高)×350(宽)×160(厚)(5-40升/小时)
价格在5000-8000左右
