6.设备故障解决
6.1设备插入电源,电源指示灯不亮,系统没电,请打开机箱检查电源线是否在运输过程中出现松动,重新
接好即可。
6.2当按下电源按钮只有电源指示灯亮,其余都不工作,最大可能是水压不够,或者没有打开水湖开关
球阀。其二代压阀的接触不良,或者代压阀损坏。只有更换低压阀。
6.3当按下电源、造水按钮,两个指示灯都亮起,坦没有任何水流出。有以下几种可能:进水电磁阀
接触不良或损坏。泵损坏或者变压器损坏。(此时只有更换)
6.4产水量变小,有三种可能:
机器内部漏水或者是PE管弯拆。这时处理方法是拧开漏水部们的壳体。看是否堵水圈损坏、壳体
接口是否有杂物、将接口清洗干净,重新连接。
RO膜长期不清洗或进水水源太差造成膜部分堵塞,处理方法是启动RO冲洗键,清洗5个小时以
上,就会好转。如果很严重可能是很差的自来水已经损坏RO膜,需要更换。
如果自来水水源很差,电磁阀也可能被堵住,造成过水不畅,此时应该取下电磁阀清洗后再装上
去。
6.5漏水现象
新机器运行几天内如果有漏水现象,应该是运输过程中接头被震松所致,请找到漏水部位拧紧就好。
6.6超纯水取水不畅
把圆型微滤膜的进出水接口换过方向,因为在过滤过程中被细菌的尸体堵塞了,调换后就可以解决问
题了。
特别提示
若设备长时间不使用,建仪每周运行10分钟,防止系统内细菌滋长
