主题:【求助】原子吸收光谱仪能测定钚Pu元素吗?
浏览0 回复8 电梯直达
blue_guy123
各位网友,请问原子吸收光谱仪能测定Pu钚这种元素吗?如果不行,请告知具体原因,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 blue_guy123 发表:
不能测试,因为它是一种放射性元素,是原子能工业的重要原料
放射性元素是不能测试的。对人体有伤害
该帖子作者被版主 chemistryren1积分, 2经验,加分理由:感谢解答
blue_guy123
原文由 ldgfive 发表:
原文由 blue_guy123 发表:
放射性元素是不能测试的。对人体有伤害
谢谢您的回答。是的,放射性元素确实不能在原子吸收上被测定,最起码没有厂家会生产放射性元素的空心阴极灯,一旦激发,我想即使实验室领导让我穿上防护服我也不会去做实验的。
但是,我想问问,如果有相关能发射钚Pu元素特征光谱线的光源(非放射性),而且样品中ppm或者ppb级的Pu含量应该不会有太大放射性,那么我想提出,能否依靠原子吸收这个原理本身对Pu进行定性和定量的分析。(理想化状态下)谢谢!
注:我查过一些国外原子吸收光谱仪品牌的建议方法中,都没有关于Pu的推荐方法。
Last edit by blue_guy123
yqgold
原文由 blue_guy123 发表:
原文由 ldgfive 发表:
原文由 blue_guy123 发表:
放射性元素是不能测试的。对人体有伤害
另外,如果钚Pu元素形成原子蒸汽了,实验员是不是就被放射性物质照射了?如果此时他戴着防护用具,但是实验室没办法防护,是不是无论用火焰或者石墨炉,整个实验室还是会被放射性物质照射到?
wolfgang
可以尝试用连续光源扫描以下其谱线,
也许能弄出来
但是如果是我的机器
我才不会借给你用呢
我怕死,怕怕....
tingxi
放射性的影响应该不是影响原子吸收测定它的关键原因,含量的高低似乎是主要因素,一般地壳中钚含量几乎为0,只是在铀矿石中有痕量存在。我看见过放射性同位素测定的相关资料,好像全用高分辨ICP-MS进行测定,连含量在同位素丰度比一起搞定。
张无忌
采用连续光源原子吸收可以测,因为这种仪器可以选择任何元素的任何波长,且光源不受元素灯的限制。
postlove
钚是世界上第二毒的物质(最毒的是钋),只要几克就能毒死地球上所有的人,原子吸收做钚显然不可能。。。
blue_guy123
原文由 postlove 发表:
谢谢大家,就是说,无论如何,在一般的实验室条件下,是不能实现原子吸收光谱仪对钚的测定的。
